南京诺金高速分析仪器厂(普通合伙)
主营:直读光谱仪,电脑多元素分析仪,高频红外碳硫分析仪,智能碳硅分析仪,铝合金分析仪,多元素分析仪,碳硫分析仪,微机高速分析仪
合金板材的实验方法
发布日期:2020-05-29 来源:www.xnjnj.cn 作者:匿名
镁合金板材的主要化学成分如表图1所示,坏料尺寸为60mm×100mm×2mm。轧制前对板材进行表面处理,表面氧化物采用磨砂机打磨处理并用丙酮清洗,此外板材端部制成具有一定角度的坡口,便于轧辊咬合。
AI
Zn
Mn
Si
Cu
Ni
Fe
Mg
6.37
2.96
0.44
0.007
0.005
0.002
0.001
Bal
一、实验方法
试样观测面为轧板的TD-RD面(TD为垂直轧向、RD为轧向。)试样镶嵌后,采用粒度400-2000的金相砂纸上依次打磨,并用腐蚀剂(蒸馏水10ml、苦味酸5g、冰醋酸5ml、无水乙醇100ml)侵蚀15s后在倒置式金相显微镜上进行观察。
二、失重测试
全浸泡实验前,采用粒度为400-2000的金相砂纸对试样表面进行磨抛并用丙酮进行清洗,烘干后再分析天平称重。腐蚀介质为3.5%NaCl溶液,PH6.55,试验温度为室温。
将试样在3.5%NaCl溶液中浸泡24h,在电镜下进行腐蚀形貌观察。经过全浸泡的试样在沸腾的铬酸溶液(10mgAgNo3+20mgCrO3)中进行清洗,再用无水乙醇和丙酮溶液清洗、干燥后称重。利用腐蚀失重速率来衡量镁合金板材的腐蚀速率。
NJ-JX8型电脑金相分析仪器是一套用于各种铸铁(灰口、球墨)、合金钢、不锈钢、铜合金等材料金相分析的有经验仪器,该系统采用了的计算机和信息技术,集成了数码采像装置和计算机辅助金相分析软件,直接从显微镜上获取金相图像并以数字图像文件格式存储在计算机中,系统对图像做进一步处理和分析,以计算出所需检测参数,并可将检测结果以报告形式打印输出。
