南京诺金高速分析仪器厂(普通合伙)
主营:直读光谱仪,电脑多元素分析仪,高频红外碳硫分析仪,智能碳硅分析仪,铝合金分析仪,多元素分析仪,碳硫分析仪,微机高速分析仪
铸元素黏土砂对球铁表层片墨的影响
发布日期:2021-02-20 来源:www.xnjnj.cn 作者:mm
元素粉是以优质钠基膨润土、高碳防粘砂材料、α淀粉及其他农业生产体系物质为基础所组成,传统潮模砂中加入了煤粉,煤粉中的含硫量基本在0.5%左右,用铸元素粉代替煤粉和膨润土,由于铸元素粉中硫含量在0.2%左右,经过一定时间的循环,整个砂处理中型砂的硫含量进一步降低,为解决表层片墨层厚度超标向题提供了依据。同一铸件在不同部位使用钠基膨土、煤粉和使用铸元素片墨层检测。
产生片墨层的机理:球化后的铁液在浇注过程中由于Mg与空气中O接触,一部分Mg要氧化成MgO,铁液在与型壁接触时,煤粉要燃烧,煤粉的燃烧过程也就是Mg氧化过程,再者煤粉中S也要与Mg化合形成MgS,当铁液表层的残留镁量低到一定程度,不足以保证球化,就产生了衰退石墨和片墨,统称片墨层。理论上说片墨层是不可避免的,但过厚的片墨层对产品质量有一定的影响,特别是在高低温冷热交变状态下使用的排气歧管,片墨层是热裂源。各个发动机企业对排气歧管,涡轮箱的表层片墨都有一定的规定,一般允许在0.2-0.3mm之间,甚至要求小于0.15mm。达到这个要求工艺上是有很大难度的。在《汽车排气系统用耐热材料的舒缓反应性能研究》一文中对耐热材料的舒缓反应性能做了详尽的研究,那么铸造过程产生的表层氧化层(即片墨层)是高低温下使用的排气歧管和涡轮箱的热裂源。使用铸元素后有效的减少了片墨层的厚度,这是一个了不起的成果。
NJ-QP880全谱直读光谱分析仪,该仪器光学系统采用帕型-龙格装置,高真空,分辨率高、灵敏度高等特点;由于机刻光栅可以产生较高等次的光谱,所以选线更具灵活性,从而避免光谱干扰;仪器结构设计合理,电子系统高度集成化电路,故障率低;分析速度快、重复性好、稳定性好;可用于多种基体分析: FeCoCuNiAlPbMgZnSn等;分析速度快捷,30秒内测完所有通道的元素成分。
        南京诺金高速分析仪器厂
         2021219
